No ładnie auto w sobotę odbieram a tu taki klops! Myślę ze na rynku polskim Skoda sprzedaje sie bdb i niestety nie wrózę spadku cen, ale gdyby tak było miałbym Elegance a nei Ambiente :evil:
[O1] Zlokalizowane stukanie pod maską.
Kochani - myślę, że nie ma co rozpaczać - tak jest ze wszystkim - teoretycznie zawsze warto jest się wstrzymać z zakupem, czy to przykładowo elektroniki, czy też samochodu bo za pół roku, czy tam rok ceny spadną, wejdzie nowy model, lepsze wyposażenie, szersza paleta silnikowa itd ... Jeśli informacja jest potwierdzona, to ja bym się wstrzymał, powiedzmy 2-3 miesiące, gdyby np. mieli ostro doposażyć Ambiente, ceny pozostawiając bez zmian/obniżając ...Tagi: Brak
W tym tygodniu nabyłem Octavkę 1.6/75 kW combi (przebieg 175 Kkm) z 2003r. i jest tylko jedna rzecz, która mi nie daje spokoju.
Z niesprecyzowanych dla mnie powodów, pojawiło się dziwne stukanie pod maską. Stukanie to zjawia się niezależnie czy jadę czy stoję na światłach, i po chwili znika.
Na zdjęciu zaznaczyłem w czerwonym kółku puszkę, z której wydobywa się ten hałas.
Jestem totalnie zielony w tym temacie i proszę podpowiedzcie:
1. za co jest ta puszka odpowiedzialna
2. czy można z tym jeździć czy trzeba koniecznie naprawiać?
3. może ktoś z Was miał podobny problem (na forum nie znalazłem) i jak sobie z nim poradził?
Dzięki z góry za wszelką pomoc.Załączone pliki"It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday."
Prof. Jigoro Kano
jak dla mnie to to jest filtr paliwa, ale tam nie ma co stukac wg mnie....
wymienic mozna, majatek to nie jest w moze i rozwiaze faktycznie jakis tam problem
rimtimtim,
to filtr paliwa, może stukać denkiem o nadkole jak dostaje wibracji.
nic nie trzeba zmieniać.
prawdopodobnie trzeba trochę podgiąć tą obejmę, w której mocowany jest filtr i przestanie stukać.
ja przez 3 miechy śledziłem stukanie i okazało się że stuka ten filtr i metalowy przewód hamulcowy.
pzdr.
To nie jest filtr paliwa. Filtr paliwa znajduje się pod podłogą, przy prawym tylnym kole.
Jest to pochłaniacz oparów z węglem aktywnym, i jeżeli stuka, to trzeba sprawdzić mocowanie.
rimtimtim, spokojnie to stuka i to tak będziesz miał jak ja
Tylko że u mnie jak siedze w aucie tego nie słysze. Jak stoje na zewnątrz to owszełm słychać takie pukanie normalna kolej rzeczy zawór filtra węglowego pochłania opary
Marian 2, silniki 1.6 tak mają że lekko sobie pukają i tego nie zmienia się z reguły każde auto które na serwis przyjeżdża to stuka :P można to wyłączyć jeśli ktoś jeździ na gazie ale wtedy zapali nam się kontrolka checkengine
[ Dodano: Pon 24 Gru, 07 10:38 ]
lec, mylisz się to kosztuje słono w szeczgółności w ASO całość przeszło 300~400złNavi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
podobno to nie jest jednak filtr paliwa, a o nim ja mowilem- nie powiesz mi ze kosztuje on 400 zł chyba ?Zamieszczone przez SuchyXlec, mylisz się to kosztuje słono w szeczgółności w ASO całość przeszło 300~400zł
Tak ma być, to co zaznaczyłeś to pochłaniacz oparów paliwa - na wolnych obrotach po pewnej chwili zaczyna działać cyklicznie elektrozawór w tym pochłaniaczu i jest to jak najbardziej prawidłowe.
Czasami słychać to mocniej, czasami słabiej - kwestia indywidualna egzemplarza.-= BXE Power =-
Filtr paliwa
, Tak jak to kolega Marian 2 słusznie zauważył jest to pochłaniacz par paliwa z weglęm aktywnym, a to co stuka to elektrozawór i ma stukać, nie ma sensu nic wymieniać, to zjawisko całkiem normalne
W TDI w tym miejscu jest filtr paliwa, dlatego coniektorych to zmylilo.Zamieszczone przez kurynioFiltr paliwa
STOP ECO-TERRORISM!
Dzięki wielkie wszystkim, którzy zainteresowali się moim problemem, uspokoiłem się co do tego stukania, ale na wszelki wypadek i tak sprawdzę mocowania
i napiszę czy to czasem one nie są za to całe zamieszanie winne.
Pozdrawiam wszystkich i Wesołych Świąt! :mikolaj"It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday."
Prof. Jigoro Kano
U mnie tez stuka... Też sie tym przejmowałem... Ale raz stuka raz nie... A dokładnie nie tyle co stuka a pyka
W ASO też powiedzieli że to normalne.
pzdr i Wesołych :mikolajAdam
ops:
